0981919590
    Вадим
    Peugeot 605
    двигатель ES9J4:акпп 4HP20 97г.
Достижения 0981919590
  1. 0981919590
    Ремонт Акпп Zf 4Hp20
    может забит масляный фильтр,а звук издает насос.думал замене фильтра но говорят на этой коробке это очень жестко.
  2. 0981919590
    а в коробке есть термостат?
  3. 0981919590
    точно.на горячую заводиш,сразу не жужжит и первые пару минут едет и переключается нормально.проехал сто метров начинает жужжать и буксовать при переключении.Забыл сказать,когда долго едеш переходит в аварийный режим и отказывается ехать,пропадают все передачи.заглушил,через секунду завел и поехал дальше.Еще стал включаться вентилятор в аварийном режиме сразу на вторую скорость и при заглушенном двигателе,а температура двигатель не высокая.
  4. 0981919590
    Добрый день!У меня 605 3.0 4hp20.При запуске на холодную начало появлятся легкое жужжание,при прогреве пропадало.Теперь жужжит постоянно,но при запуске на горячую звук пропадает,пока не поехал.Чувствуется затягивание при переключении похожее на пробуксовку.Снял теплообменник,в него обычно загоняет всякую гадость,попадаются кусочки похожие на ферадо.Что может быть и можно ли както помочь?
