serj2901
    12
    сергей
    Peugeot 406
    2.0 v16 механика 1997 г в
Достижения serj2901
  1. serj2901
    Провал При Разгоне
    Да !!! Поучительные рассказ Но В Воронеже что то тяжеловато с толковым диагностом В основном случае получаеться больше слов от них чем здравых выводов Ну что ж кто ищет тот находит Будем искать Тему не закрываю Отпишусь обязательно!!!!!!!
  2. serj2901
    Провал При Разгоне
    Так ну что полезим тогда в модуль Кстати а колпачки отдельно не меняються ??Что по любому весь модуль Менять ???Ну и ещё тогда вопросик на засыпку Если зделать ему диогностику .Она укажит на зажигания .Катушку или нет??? А так огромное спосибо Я на модуль зажигания как то не охотно думал Потому что просто он дорогой негодяй
  3. serj2901
    Толчек При Наборе Оборотов
    ворпос к автору темы Ну что исправил не поладку и что это было а то тоже такая проблема не пойму куда копать Но у меня механика Ну а теперь вопрос ко всем Товарищи !!! На счёт удлинителей на катушки Они меняються отдельно или весь модуль менять???
  4. serj2901
    Провал При Разгоне
    каробка меха.Ты имеешь виду модуль зажигания ??? И как я её буду смотреть ???
  5. serj2901
    Провал При Разгоне
    да всё выше указаное я зделал Не первое авто беру Но провал как есть так и остаёться Бесит да ужаса Как будто на телеги еду
  6. опять форсунки Если EW то бош если XU то сименс От волги Я на 2 0 л XU поставил сименс и нормально поехала А знакомый ставил на 1 8л EW Бош и тоже не жаловался
  7. serj2901
    Провал При Разгоне
    Купив этот замечательный авто заметил что при разгоне как будто её держут пару сек. и потом отпускают ДВС 2.0 16кл xu
  8. Всё купип как написано по номеру . поставил О и чудо поехала Но всё ровно с какой то позднецой может так и должно быть не знаю так как эту машину купил с убитыми фарсунками неделю назад. И от 2.0л движка ждал больше прыти но всё ровно огромное спосибо А вот ещё что Ты по расходу как там ещё не определился на своём А то я походу в 10 не влазию
  9. serj2901
    Промывка Форсунок
    Всё нашёл поставил поехала вроде норм Но всё ровно с каким то запозданием начинает разгоняться Новерное надо её почитать Кстати спосибо за совет
  10. ты мой споситель побежал за форсунками Неделю мучаюсь подбираю сил нет уже А тут подарок
  11. serj2901
    Промывка Форсунок
    Спосибо огромное полазию поищю Я знаю что на 1.8 от волги бош ставили и не чё нормально катался но Бош на мой движок не идёт вчера мерил
  12. serj2901
    Промывка Форсунок
    Всем здрасти Беда состоит в том что местные пыжеводы поставили диагнос что у меня форсунки работают не на всю тем самым моявился провал при нажатие акселератора точнее педали газа Кто говарит что чистка ультра звуком не поможит кто говарит поможит .Прошу совета чистить или пакупать новые Но новые стоят не вышепчешь Может кто то чистил и что с этого получилось Заранее СПОСИБО!!!!
