tuv
Публикации
13 -
0 ЧитательО tuv
Звание
Имя
юрий
Авто
Peugeot Partner
Подробнее
Пежо партнер 2004 г. Пассажирский, механика
Замена Подшипников Рычага Торсионов Заднне Левое Колесо.
tuv ответил в тему пользователя tuv в Peugeot Partner / Партнер
Всем спасибо за актуальную помощь в решении проблемы. Сегодня получил машину с ремонта. Заменили подшипники рычагов с обеих сторон. С одной стороны подшипники были в норме, с другой стороны подшипник дальний полностью развалился. Хотя был сильный стук в рычаге, балка и рычаги не пострадали и еще послужат. Ремонт получился на сумму: два комплекта подшипников по 850 р. + работа 5 000 р. Дальше отпишу как проеду побольше. -
Буду надеяться. Уже гогадался, что надо иенять с обеих сторон. Вчера заказал в exist, завтра получу. Кстати ремонт тоже перенесли на завтра. Пока разбирают успею сганять за второй парой подшипников. На 100% не уверен, что машина с таким пробегом. Но покупал ее трехлетней, как у бывшего хозяина закончилась гарантия. Есть сервисная книжка, где отмечены все ТО и указан пробег на время ТО. Покупал после последнего ТО сразу. Было 38 800 км. Сам я накатал мало. Особо никуда не ганял. Но зимой выезжаю не редко. -
Спасибо. завтра на СТО может узнаю что и как. Пробег 65 000 км, но колесо постукивает, от руки на домкрате люфта нет. -
Тоесть, оптимальный вариант брать восстановленную балку и подшипники? У нас я не нашел сервиса, где могут перепрессовать пальцы. -
Спасибо. Погуглю. По ступице просто при замене балки придется снимать и снова запрессовывать подшипники. Если брать балку в сборе с рычагами. -
Что такое пресс-масленки? Непонятно, в запчастях нет для этоко ремонта никаких сальников. Вообще у меня стучит только левый рычаг и я хотел по началу заменить только этот подшипник. Но теперь я думаю надо менять оба подшипника и наверное балку соответственно. При замене балки на ремонтную с новыми пальцами надо ли менять осевые подшипники ступицы, пробег 65 000 км? -
Спасибо за информацию. Пока еще все ищу сервис для определения состояния балки. -
Большое спасибо. Мне это очень пригодится. Пока еще не знаю в каком состоянии рычаги и балка. Ищу другой сервис вместо АВТОМИРа. Все ссылки просмотрел.Это очень интересно. В нашем сервисе Автомир запросили за балку (не знаю с рычагами или без) 39 000 р. + 12 000 замена. -
Ремонт Задней Подвески "партнер" 1999 Г.в. Дизель 1,9.
tuv ответил в тему пользователя kufalpiva в Peugeot Partner / Партнер
Прошу прощения где брал мне тоже надо -
У меня такая же проблема, если можно по подробнне каккие проблемы при замене подшипников балки? мой ник tuv -
спасибо за ответ. Что из себя представляет фальш амортизатор? Что за нюансы? В севисном центре запросили только за съём балки 12 000 р. не считая остального (съём рычага и т.д.) -
tuv опубликовал тему в Peugeot Partner / Партнер
При замене подшипников надо ли снимать всю балку заднего моста? Можно ли самому заменить эти проклятые подшипниники (машина прошла 65500 км.) ? -
Руководство По Эксплуатации На Русском Peugeot Partner
tuv ответил в тему пользователя Linusik в Peugeot Partner / Партнер
спасибо все скачалось
