chopper
    57
О chopper
  • День рождения 11.01.1990
    Иван
    Peugeot 607
    2001г. 2,2 турбодизель механика
Достижения chopper
Автор
Автор (5/14)
  1. chopper
    607 2.2 Турбодизель
    кароче без всякой диагностики ребята хорошие подсказали, что сдох ЕГР, заглушил его и все норм
  2. chopper
    607 2.2 Турбодизель
    выручайте плииииз!!!!! попал в лужу, соответственно турбина соснула водички, сначала машина плохо ехала, потом чек засветился. коекак доехал до дома. Постояла немного, решил посмотреть, фильтр был влажный и забитый грязью пробовал завести без него, заводилась тряслась и глохла.... Не знаю как машина завелась без ДМРВ (снял его вообще) поработала норм все. Заглушил поставил дмрв машина снова заводится и глохнет сразу... и больше не заработала.... что искать в какую сторону копать? снова отключал ДМРВ не работает
  3. chopper
    Fap Фильтр На 2.2 Hdi
    а у меня сажевик вместе с католиком есть! поменяю на денежку
  4. chopper
    Насос Дизель 2,2
    под задним сиденьем справа, пластиковая крыжечка... ее снимаешь дальше видишь трубки и фишку с проводами, снимаешь их и дальше откручиваешь большую пластиковую гайку. предохранитель находится в моторном отсеке в блоке рядом с аккумулятором... а что вообще случилось? какая необходимость лезть туда?
  5. chopper
    Ключик
    всем спасибо за помощь, жаль что ничего не получится...
  6. chopper
    Ключик
    ну в моем ключе он есть... ну а сигналка не зашьется из старого в новый? там типо плата не подходит?
  7. chopper
    Ключик
    что за транспондер?
  8. chopper
    Ключик
    на счет чипа знаю, чип это иммобилайзер. а как на счет самой сигнализации??? будет она работать? получится прошить ее?
  9. chopper
    Ключик
    Доброго времени суток! у меня к сожалению всего один ключ от моего пыжека, да и тот на ладан дышит...модель к сожалению незнаю его...тот что первый на фото. нашел где прикупить недорого другой ключ для пыжа (второе фото) его модель ERAU8B собственно вопрос: получится ли новый ключ прошить под мою машину?
  10. chopper
    Свечи Накала.
    выкрутите свечи и на аккум 12 вольт' если равномерно раскаляются значит норм все. только смотрите раскаляются до красна аккуратнее плоскогубцами держите
  11. chopper
    Рулевая Рейка
    я как бы такого же мнения. помогите пожалуйста советом как он должен стоять!!!!
  12. chopper
    Рулевая Рейка
    рискнул, собрал рейку поставил, попробовал вроде прокачал. завожу машину сначала все норм, но если шевельнуть руль, он начинается бешено мататься из стороны в сторон, примерно 20 градусов в одну и другую сторону в чем проблема помогите
  13. chopper
    Рулевая Рейка
    друзья, извините что пишу в этой теме! я перебрал рейку поменял все сальники: на червячном валу и по бокам, все колечки сменил... теперь проблема, как ее правильно собрать, что и как установить???? если какой нить мануальчик может видел кто????
  14. chopper
    Климат И Кондей
    ну что нет никаких соображений????
  15. chopper
    Климат И Кондей
    Друзья, проблема такова! на климате регулируешь температуру со стороны водителя, и она такую поддерживает со стороны пассажира (тоесть как-то попутано) а кондей на диагностике сказали, нет связи кондиционера и блока БСИ ошибка выглядит так: АС(кондиционер) (климат контроль - CLIM_Z8 - MT/AT) Канал DATAB, нет связи прерывистый
