xsolx
xsolx
Все публикации пользователя xsolx
  1. И снова здравствуйте. вчера встречался с челоком у которого родной шнурок за много денег. Физически, мой выглядит так же. его шнурок и его ПО цепляются, пробовали мой шнурок с его ПО. не видит. т.е. при подключении и иницилиазации ПО считывает VIN с машины и спрашивает, верен ли он. с моим шнурком такого не произошло. Значит напрашивается вывод, что надо шить мой шнурок. Поможешь?) Какая инфа от меня потребуется?
  2. кхм, интересно. попробую, отпишусь на днях, как раз ноут принес еще один домой. скажи, а прошивка на шнурке как то может обновится там или испортиться, если PP2000 добрался до интернета и скачал себе обновлений?
  3. Есть ноут. Есть PP2000-22.14. с этим вопросов нет, как поставить и активировать я разобрался. Вопрос в другом, когда пытаюсь считать показания, то оно мне молвит, что "компьютер не ответил" шнурок китайский за 4,5 тыщи. Проблема в том что шнурок китайский и пыжу надо оригинальный или в какую сторону копать. если надо больше инфы, скажите какую предоставить. Спасибо
  4. xsolx
    Перегрев Двигателя!
    Скорее всего Проблема в реле или проводах. Вентилятор включается в 1 режим в районе 95 градусов, во второй в районе 105. Разбирай морду в районе перед радиатором, меняй релюшки и прозванивай провода на обрыв. 5контактная релюшка отвечает за охлаждение, а 4х контактная за работу вентилятора в режими кондиционера. з.ы. при перегреве, что б не закипеть включай печку на максимум, помогает
