max156
max156
    8
Все публикации пользователя max156
  1. max156
    Задний Продольный Рычаг
    Взаимозаменяемы они или нет? Вот в чем вопрос, есть возможность приобрести железные трубчатые, я так понимаю они дорестайленговые. Или поставить один мой и дорестал.
  2. Беда. при замене маленьких сайлентблоков сломали задний продольный алюминиевый рычаг, посмотрел на б/у. их 3 вида, 2 стальных и мой алюминиевый. Вопрос к знающим, рычаги взаимозаменяемые или нет? Проще купить б/у стальной плоский. Машинка 2003 года VF38B6FZF81618631
  3. Уважаемые, выручайте, приобрел (очередной раз) 406 2003 гв. на приборке не работали тахометр и указатель температуры двигателя, вскрыл и починило шаговые моторчики, теперь работают. Осталась проблема, при включении зажигания горят только ручник и подушка, остальная индикация не горит (ни свет, ни указатели поворотов и др.) светодиоды проверил, исправны. Кстати =масленки= у меня нет, даже светодиода нет. Куда копать? Подсветка приборки имеется. Может сгорело что или как?
  4. max156
    Где Кнопка?
    Может поможет, комп пишет что перешёл в эконом режим, стартер крутит бодро.
  5. max156
    Где Кнопка?
    Вот и проблема в деревне за 200 км найти лексию.
  6. max156
    Где Кнопка?
    У самого был 307, снимал аккум на зарядку, ничего не слетало? Если ты прав как оживить иммобилайзер. И как оживить машинку, машина за городом 200 км стоит, бензонасос не жжужит, бортовик не работает. Помагайте зрузья, очень надо.
  7. max156
    Где Кнопка?
    Все привет, прошу сильно не ругаться, но ответа не нашёл. После небольшой аварии движок не заводится, стартер крутит, у 206 была кнопка под капотом аварийная, у 307 не можем найти. Подскажите есть ли кнопка или надо через сканер снимать блокировку?
