Dru4a
Dru4a
    6
    Андрей
    Peugeot 307 SW
Достижения Dru4a
  1. Dru4a
    Проблема С Тормозами
    так если уже заказали, то чего гадать
  2. на сервисе как-то просче кажется, чем описано и нарисовано
  3. Dru4a
    Rt3+Navi
    так в том-то и дело, что этот провод не идет ни от магнитолы ни от монитора. разобрать антену это хорошая мысля и это единственное чего я не разбирал
  4. Dru4a
    Rt3+Navi
    Оно может и правильно, но мне не понятно. 1. Радио 2. Телефон 3. ЖПС 4. Тот который одни оно и есть питание? 2 или 3 был сильно закисший внутрях. я его чистил в надежде, но чуда не произошло. но вольты на них есть Радио и телефон работают как и работали. Т.е. что получается? Можно и батарейку присоединить и будет работать?
  5. Dru4a
    Rt3+Navi
    Здравствуйте. Автомобиль Пежо 307 св 2003 года. Стоит вышеупомянутая система. Когда машину покупал то ничего не работало. Я прошился сам, скачал карты и наслаждался навигацией и другими прелестями. Какое-то время назад вылезло сообщение типа: "Система экстренной связи пежо недоступна". Ну недоступна и ладно. Как-то решил проложить маршрут, переключился в навигационный режим и там увидел что координаты все по нулям и спутников не видно (Обычно минимум 5 видит всегда). Официалы разводят руками и предлагают поменять все в сборе Диагностика показала ошибку типа: "Цепь разомкнута" Ну и начал и искать эту цепь. Первое что непонятно, это где находится сам датчик ЖПС. Скачал Пежо-Схематик. Вроде разобрался. Провод идет от головы, по правой стойке, по крыше и к антене на крышу. Перед антеной есть разъем, который обозначен как трех-пиновый. Кое-как добрался, сняв средний ремень и что я вижу? однопиновый разъем но питания на нем и правда нет. Идет четыре провода в общей оплетке: два непонятных, радио и жпс. Крута... думаю я! Снял голову и вижу что в этой оплетке приходит только три провода, т.е. без жпс-ного (если это вообще он). Вопрос канешна в том чтоб кто-то помог разобраться или починил Ну а если делить, то: 1. Почему перестала работать? 2. Почему со схематиком разница в проводах и разъемах? 3. Куда может уходить этот провод? Обшивку потолка я не снимал. Сильно отогнул и фонарем просветил. Куда уходит - непонятно. Перяется где-то в начале стекла крыши... Больше спрашивать впринцыпи неукого... Всякие электронные компании плюются при слове пежо, а при сочетании 307 и навигация вообще в обморок падают
