31 -
Все публикации пользователя Frugurt
Добрый день Подскажите может кто с талкиволся с такой проблемой и подскажите где капать) В общем проблема в следующем: передняя и задняя правые двери работают через раз, а именно передняя когда закрываешь на сигнализацию или на центральный замок бывает что не закрывает, приходится с нескольких раз закрывать, а задняя через раз открывается, в чем может быть проблема ? Не ушто ли это замки под замену ?(
bendix, спасибо за информацию большое) завтра буду снимать смотреть)
bendix, у меня 2006 года, двух зонный, это в районе бардачка ?смотреть надо там где шестеренка ?
Привет, всем) столкнулся с такой проблемой кондиционер и печка дует только в одно положение и только на лобовое стекло в ноги и в лицо не дует, а точнее дует очень слабо, очень) что может быть ? где искать проблему ? на лобовое дует хорошо, холодным все как надо....
Вот завтра поеду за сверлом, чтобы высверлить, и под звездочку выкрутить болт снизу, есть еще какие нибудь нюансы при снятие ? там нужно еще выбить шкиф или что то подобное не так ли ?
Да, пробовал и медленно, и быстро, не чего не получается, щяс аккумулятор заряжу и пойду пробовать еще, может быть из за разряженного аккумулятора....
Добрый день, сложилась такая ситуация, приехав домой, оставил машину на стоянке, вынул ключ зажигания и руль защелкнулся, ну все как обычно, проходит ночь, прихожу за машиной, вставляю ключ в замок зажигания и он не поворачивается не в какую, думал может замерз, разогрел его, прыскал вдшкой, смазкой, не чего не помогает.... что это может быть ? и как с этим бороться ? за это время от мороз аккумулятор разрядился, теперь заряжаю еще и акум) подскажите дельным советом
И тишина...
Всем привет) давно не собирались многие наверно уже отсюда разбежались, но может есть кто еще кто остался ? Что бы собраться пока в разгар лета, солнце, жара, вечерний Ростов) Предлагаю в пятницу собраться на северном Ашане - Леруа Мерлен, там и кофе есть где по пить да и на открытом месте) кто за ? отписываемся давайте соберемся а то давно уже не виделись, зачем сидеть дома, когда лето C уважением ваш друг Frugurt - Иван)
Добрый вечер, собственно вопрос: как снять заднее стекла на 307 с передними все получилось легко, а с заднеми как не крутил не вылазиет, клинет и все, может есть какая то лазейка ? или может кто снимал, может подсказать, резинки снял все осмотрел не пойму все равно(( переднее надо было наклонить и все они выходят, а с заднеми не получается упираются в стенку...
В общем решил эту проблему диагностика не показывала не чего все параметры были в норме, пошел методом исключения и первым делом разобрал бензонасос, вскрытие показало что сеточка была черная черная промыв ее до состояние новой вставил все обратно и вуаля хлопки пропали, машина стала динамичней и улучшился отклик на газ.
Диагностика еще не проводилась, на днях поеду делать, хотелось бы узнать может кто то сталкивался с такой проблемой ?
Всем привет подскажите пожалуйста в моей проблеме: С не давних пор машина начала себя вести довольно таки странно, при езде начинает хлопать не всегда бывает что все нормально и день и два можно проездить а бывает что весь день езжу и мучаюсь а именно на оборотах от 3 до 4 очень трудно проходит их если просто на месте газовать, если в движение то сразу же переходя за 3 оборотов - стреляет, падают обороты, двигатель тухнет но не глохнет, если прогазовать кое как то нормально, с чем это может быть связанно ? повторюсь что это не постоянно, двигатель не троит, работает стабильно, если не начинается эта ерунда первое что сделал полезь в свечи, сухие, подтёков нет, но уже слегка были под ушатаны, решил заменить, в крутил, поездил день и потом опять, выкручивал смотрел они в норме, катушку визуально осмотрел, пружины на месте, не окисленные, целые, блестящие в общем вроде все отлично, просто на сколько я знаю катушка может и не показать на диагностике что с ней что не так, так как бывает что работает двигатель без косяков, и это все начинается с 3 оборотов, может быть ли это связанно с лямдой или чем то другим и к чему это может привести ?
00013, я только за как писал выше)) давайте кто сможет подъехать отпишитесь, орентировачно парковка ТЦ Горизонт-реал которая закрытая зеленый сектор, думаю часиков в 7 будет нормально
Вечером уже буду пробовать запасусь бензином канистрачкой и будем пробывать))
Доброе утро всем) сегодня утром столкнулся с такой проблем, завожу машину все нормально, ошибок не чего не выдает, двигатель работает ровно без дерганий и т.д. но проходит секунд 10-15 и двигатель просто дохнет, если под газовать то глохнет еще быстрее... при этом не каких ошибок на экран не выводит.... дросель промывал, чистил в ноябре прошлого года, единственное что мне не понятно уровень бензина практически ноль, но лампочка не горит но все же если не было бы бензина она бы не заводилась, правильно ?) а так старт у нее нормальный ровный без проблем, но а потом..... в общем подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть проблема, на ночь поставил тоже без проблем а с утра такая фигня(
Добрый вечер, пыживоды ну что может организуем сбор ? снежок уже спал, по теплело слегка время всем собраться да и эт я как понимаю первая встреча будет за этот год будет обсудим все вопросы касающиеся нашего клуба предлагаю в следующию пятницу 15 февраля собраться где нибудь на парковке реал-горизонт крытая. время на то чтобы увидеть эт сообщение неделя целая так что я думаю каждый заметит)
Здравствуйте, подскажите мне где находится стартер на пежо 307 2006г.в. знаю что вроде возле коробки сзади двигателя но что лазию и не могу найти его может кто дать информацию по конкретней, снимаю с верху так как с низу доступа нету.... обыскал все в интернете так и не нашел не чего, мне бы желательно картинку с его расположением или усным пояснением где он стоит
Я буду) В зеленом секторе давайте)
Андрей давай сделаем сбор на Меге или Горизонте (ТЦ Реал) нижние парковки, там будет по теплее и можно сходить за кофе куда нибудь....
Ну что дорогие пыживоды может соберемся а то месяц подходит к концу) давай те может только на крытой парковке, где есть торговый центр какой нибудь, ну что бы кофе взять по пить может не только кофее если кто захочет)) как вам ?
Северный ОКЕЙ в 20:00 нижняя парковка !)
Вот и отлично))
Добрый день, подскажите вдруг кто сталкивался с такой проблемой... хочу снять катализатор и вытряхнуть его дабы он раскрошился (слышно по звуку из него) вопрос такой есть ли трудности в его снятие и с чего первого лучше начинать чтобы легче было снять его ?
Давайте я предлагаю в эту пятницу которая будет то есть 26 октября собраться на площадке ашана северного вечером часиков в 7-8 кто за ? Katran,mamyx вы приедете ? я просто уже два раза везде писал и ноль реакции у всех было, ммм ?)
