Всем привет подскажите пожалуйста в моей проблеме: С не давних пор машина начала себя вести довольно таки странно, при езде начинает хлопать не всегда бывает что все нормально и день и два можно проездить а бывает что весь день езжу и мучаюсь а именно на оборотах от 3 до 4 очень трудно проходит их если просто на месте газовать, если в движение то сразу же переходя за 3 оборотов - стреляет, падают обороты, двигатель тухнет но не глохнет, если прогазовать кое как то нормально, с чем это может быть связанно ? повторюсь что это не постоянно, двигатель не троит, работает стабильно, если не начинается эта ерунда первое что сделал полезь в свечи, сухие, подтёков нет, но уже слегка были под ушатаны, решил заменить, в крутил, поездил день и потом опять, выкручивал смотрел они в норме, катушку визуально осмотрел, пружины на месте, не окисленные, целые, блестящие в общем вроде все отлично, просто на сколько я знаю катушка может и не показать на диагностике что с ней что не так, так как бывает что работает двигатель без косяков, и это все начинается с 3 оборотов, может быть ли это связанно с лямдой или чем то другим и к чему это может привести ?
