Holl
Holl
    6
    Евгений
    Peugeot 406
Достижения Holl
  1. Привет всем нужна помощь по коробке, при торможении на D и долгом простое на этом режиме коробка куда то проваливается, потом хочешь начать движение она крутит но ни едет (откатывается назад ещё если стартуешь с горки), потом газуешь и очень сильно бьёт капец как сильно=) Подскажите чё куда копать (Машина Пежо 406 двигатель RFR 2000г. 135 л.с селектор акпп троссовый)
  2. Holl
    Приговорили Акпп Al4
    ни каких просто померили обороты на передачах и сказали что буксует передача
  3. Holl
    Приветствую уважаемых формчан, проблема такова в сервисе приговорили автомат к разбору, и починке. Все выводы сделали после диагностики в pp2000, говорят что пробуксовка на 3 передаче, дело в том что коробка уходит в аварийный режим после 70 км/ч, а если делать задержку на 70 км/ч то переключает спокойной на 4 передачу, то есть аварийный режим выскакивает при переключении передачи с 3 на 4... Подскажите какие можно делать выводы и что в этой ситуации делать, чинить и верить автосервису или ехать к официалам и проверять информацию, или же думать как переделывать с автомата на механику. Спасибо за внимание. Огромное спасибо всем кто высказался. За ранее..
  4. Holl
    Peugeot 407 Проблема
    Здравствуйте форумчане у меня проблема у друга такая перестала тянуть машина Peugeot 407 2.0 RFN AL4, и жрать стала в районе 20 литров на 100 км, не знаем что происходит, так как делали диагностику в сервисе и ни чего не нашли, сказали что это норма, но мы считаем что это далеко не норма так как у меня у самого Peugeot 406 тоже 2.0 но у меня такого нету, подскажите где рыть и из-за чего может быть такая проблема, как её решить если не трудно..... Спасибо за ранее при много благодарен за ответ.
