apilot1212
apilot1212
    8
    Андрей
    Peugeot 207 5d
Достижения apilot1212
  1. А есть разница черный корпус или зеленый, по каталогу и тот и тот подходит, какой лучше ставить?????????
  2. Спасибо, завтра посмотрю, а лучше наверное заменю, стоит недорого, я думаю менять не очень сложно....
  3. Нет свечи смотрел, нормальные, а вот расход увеличился, но грешу на зиму, днем почти не глушу, морозы за - 25, как проверить обратку, и что она дает при запуске?
  4. Всем день добрый и с наступающим Новым годом!!! Проблема такова, на холодную машина заводится без проблем, в любой мороз, и соответственно когда тепло, поездил, заглушил, прошло пару часов и все заводится проблематично, может с пятого, шестого раза и то надо педалькой помогать, а может и не завестись, еще 2-3 часа и заводится, что может быть? В сервис ездил, вернее в несколько, ошибок нет, до этого полетел ключ- ДУ (штатная), вернее не открывается с большого расстояния, с 5 см. работает нормально, прошу помощи??????
  5. apilot1212
    Посоветуйте Тормозные Колодки
    У офицалов всегда дорого, смотри в exist.ru, фирму можешь выбрать сам и соответственно по ценнику, я ставил BOSCH кат. номер 0 986 494 027, цена 991 р. качество отличное.
  6. apilot1212
    Проблема С Пультом Ду
    Спасибо, понятно, у меня если бы срабатывал на таком расстоянии было-бы хорошо, ладно может найду умельцев, потом отпишусь....
  7. apilot1212
    Я так пробовал, ничего не получается, ключ привязан получается, если на коротком расстоянии открывает и закрывает, на расстоянии больше 5 см. не видит...
  8. Всем день добрый! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой - после снятия АКБ через некоторое время перестал работать пульт ДУ (штатный), т.е. сначала начал открывать и закрывать машину через раз а потом вообще перестал работать, думал проблема в батарейки, поменял их уже 4 штуки, но результат все такой же, пульт работает когда находится возле замка зажигания примерно на расстоянии 4-5 см, чуть дальше все тишина, что может быть, ездил к офицалам ничего разумного никто сказать не смог, говорят первый раз сталкиваются с таким. Может у кого было, подскажите.
