BleedingMadTiger
    11
Все публикации пользователя BleedingMadTiger
  1. BleedingMadTiger
    Пропал Ближний Свет.
    ну я обитаю в Риге=) если возникнет надобность в данном "продукте", попрошу маму передать=) а вообще, если контакты сгорели, получается что цепь не замкнута, соответственно комп написал бы про лампочки... поэтому я склоняюсь все же к реле, тем более я не слышу где либо характерного щелканья при включении ближнего света=( в любом случаю, в сервис не поеду, пока что
  2. BleedingMadTiger
    да не вопрос, и самому уже пора мелкого укладывать, возиться уж точно не буду
  3. это точно, делать какие либо выводы на данном этапе нет смысла.
  4. BleedingMadTiger
    Peugeot 307 SW 2004 год. двигатель 2.0 136лс RHR DW10BTED4. коробка механика 6-и ступенчатая.
  5. а какое у вас состояние колодок и дисков?
  6. BleedingMadTiger
    ксенон,блоки,дороговасто=( вот еслиб была схемка, можнобылои посмотреть, где там релюшка стоит. возможно она накрылась. самодиагностика ведь разрыв цепи не видит,следовательно цепь в порядке, предохранители целые, что на правую, что на левую фару. контакты чистые. а с диагностикой у нас в Риге, проблематично, 2-а центра авторизованных есть, к ним по записи, запись долгая=( к народным умельцам ехать как то не хочется а по крыше, даже нет никаких идей=( я бы точно узнавал сначала у дилера, чтоб хоть примерно оценить размер бедствия. а отчего треснула то?
  7. Менеджер по продаж авто-запчастей для грузовых авто, автобусов, прицепов, полуприцепов, а так же под заказ и детали для легковых авто Латвия, Рига, SIA "Autoparts".
  8. Доброго времени суток! Проблема следующая : неожиданно пропал ближний свет на 307-ой. предохранители в порядке, при включении ближнего света, на приборной панели появляется контрольная лампочка (сигнализатор включения ближнего света зеленого цвета). любое другое наружное освещение работает. пропал только свет в обоих фарах. Кто, что может посоветовать? Форум пролистал, похожую проблему не нашел.
  9. BleedingMadTiger
    Новичкам!
    Всем привет из Латвии, города Риги=) счастливый владелец 607 2.2 HDi и 307SW 2.0HDi
