Nelsen_blood
Nelsen_blood
    Иван
    Peugeot 307 SW
    140 л.с., 1997 см3, 2006 года
Достижения Nelsen_blood
  1. Всем добрый день! У меня пежо 307 sw, 2 литра, АКПП, 2006 год. Проблемы начались через месяц после покупки в июле прошлого года и с попеременным успехом продолжаются. Суть: При включении скорости D и плавном нажатии на педаль газа через раз машина "дергается" с места. Я вижу, что стрелка тахометра показывает, что двигатель набирает обороты, а педаль газа не каждый раз "схватывает". Эта проблема была и зимой, и летом, при холодном запуске, и на светофоре в пробке. Я новичок в управлении авто, поэтому по официалам и неофициалам уже порядком поекздил. Сначала грешили на дроссельную заслонку согласно диагностике. Переобучили заслонку, промыли (сказали клемы окислились). Пару недель поездило "без рывков", потом опять тоже самое. После второй диагностики и второго "переобучения" сказали, что все в порядке должно быть или дроссельная заслонка под замену. Ошибка повторилась, в итоге сегодня диагностика выдает результаты, что с дросселем все в порядке, а не работает круиз-контроль и педаль газа под замену. На вопросы почему прошлые тесты не показали проблем с педалью газа и вообще как все это связано вразумительного отета на приемке машины получить не могу. Гарантий, что после замены педали газа (а стоит она 7 тысяч минимум) ошибка не повториться никто не дает. Может кто подскажет, были у кого подобные проблемы, и решит ли проблему замена педали газа? А то складывается ощущение, что мне на официале предлагают получить "платный абонемент" на обслуживание дросселя)))
