День добрый. Мотор 2 литра бензин EW10A коробка AL4 (cитроен, но думаю это не принципиально) На холодную вываливается на панели ошибка gearbox faulty и загорается надпись Service. На движение никак не влияет. После прогрева, если заглушить и завести авто ошибки не показывает и весь день норм. Ошибки по коробке: U1310 Электрический привод управления автоматической коробкой передач P0606 Ошибка компьютера P179A Ошибка-соленоид привода механизма передачи. ОД говорит что основная ошибка P0606 Ошибка компьютера, из-за нее могут быть все остальные. При возникновении такой ошибки завод рекомендует менять блок управления АКПП. Подскажите, возможно ли заменить на б/у блок? Какие операции необходимо произвести при замене?
