x7g6007
x7g6007
    32
Все публикации пользователя x7g6007
  1. x7g6007
    Не Заводится Пежо 307
    крутиться начинает когда с силой при движении кручу а где этот пред стоит под капотом или в салоне и номер какой?
  2. x7g6007
    Не Заводится Двигатель
    доброе утро!нужна помощь у меня 307 св автомат 2.0 литра бензин дело в том что не могу завестись от своего аккума а от прикуривания заводится (аккумулятор рабочий проверял) после запуска двигателя и прогрева не крутится руль чуть проедешь начинает работать ГДЕ КОПАТЬ?
  3. x7g6007
    щёлкает
  4. x7g6007
  5. пожалуйста помогите может кто-то сталкивался с такой проблемой!!! не понятно работает климат то бишь при любых значениях уличной температуры постоянно включается кондей.,даже после того как глушишь авто и выключаешь климат полностью.за ранее спасибо!!!!!!!!
  6. x7g6007
    Комплектация По Vin
    здравствуйте ссылка не работает,а узнать комплектацию хотца.помогите плиз!VF33HRFNF83298636
  7. x7g6007
    Кнопки На Консоли
    здравствуйте!такой вопрос. кнопка охранной сигнализации отсутствует но разъём имеется,значит ли это что сигналка есть?
  8. здравствуйте! прошу помощи! проблема в том что не с того ни с сего при заведённом двигателе в салоне загорается свет двери все закрыты,открыл-закрыл свет потух но через какое-то время опять загорается так вот в чём может быть проблема?
  9. x7g6007
    Сервисная Книжка
    Здравствуйте очень нужна ваша помощь.,где можно купить сервисную книжку для пежо 307
  10. а замена этого клапана во сколько встанет?
  11. а клапан модуляции давления за что отвечает?на холодную не езжу а как до меня трое катались сказать не могу,когда льва брал было 95 тысяч,может ещё что-то нужно сделать?буду признателен!!
  12. а какие самые больные места у AL4 и что в первую очередь нужно заменить при этом?
  13. " Здравствуйте, у меня пежо 307 св, с коробкой передачь, к счастью, проблем нет, но мне любопытно было бы узнать, нельзя ли на это авто (мотор 2 л) поставить коробку-автомат другой модели?! от другой машины!?
  14. па у меня всё работает просто просветится хочется можно замену AL4 найти или нет.ты видимо вопрос не понял
  15. короче говоря за 2 сиськи одной рукой и ни на один вопрос толком не ответил.СПАСИБО ПОМОГЛО ЕЩЁ РАЗ УБЕДИЛСЯ ЧТО ПОМОЩИ ЖДАТЬ ОТ *********************** НЕ СТОИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! @x7g6007, ЛУЧШЕ БЫ НЕ ПИСАЛ абсолютно любые вопросы! Если у кого-то проблемы - подскажу!
  16. не хочу сказать не чего плохого но из за ответов типа иди поройся,да не туда попал.,псих берёт не уж-то ответить сложно на вопрос,чё ихидничать то,ну если человеку припёрло ответь а они минусы ставят вот про это и говорю.по существу ответить можно
  17. может по теме а может нет но всёже может можно Al-4 поменять на другой коробас?может подходят от других авто!!!
  18. x7g6007
    Бензонасос От Десятки
    с вашего разрешения тоже про насос имеется вопрос сколько он живёт и можно ли поставить бюджетный а фильтр отдельно воткнуть на 307sw 2003г.2.0лит.?за ранее спасибо! с вашего разрешения тоже про насос имеется вопрос сколько он живёт и можно ли поставить бюджетный а фильтр отдельно воткнуть на 307sw 2литра 2003г.?за ранее спасибо!
  19. с вашего разрешения тоже про насос имеется вопрос сколько он живёт и можно ли поставить бюджетный а фильтр отдельно воткнуть?за ранее спасибо!
  20. в 7-00 минус 15 не завелась бензонасос качает мослал-мослал плюнул и пошёл на работу ,ближе к обеду с товарищем под капотом подёргали всевозможные клемники завелась что бы это могло быть?307св 2литра автомат
  21. x7g6007
    Ключ Зажигания
    всем спасибо всё работает!!! а батарейка которую я заменил видимо дефектная так как при замере напряжение с 3v резко падает до 2v
  22. x7g6007
    Ключ Зажигания
    http://peugeot-club....651#entry334651 читал бред!
