Alecks602
Alecks602
Все публикации пользователя Alecks602
  1. Alecks602
    Метки Зажигания
    я же все написал. датчик отсчета вытаскиваешь и по нему токарь вытачивает заготовку с нижним диаметром 10мм ,ну а на шестернях р/валов есть отверстия(если снята передняя крышка )если не снята,то по поршню смотри Клапанную крышку снять надо .форсунку первую В ВМТ 1или 4 кулачки р/валов должны смотреть в разные стороны в такт сжатия
  2. Alecks602
    Метки Зажигания
    Вышел с положения .Если кто сталкивался с 2 распредвалами,тот поймет,что кулачки расположенные в разные стороны и поршень в ВМТ и есть степень сжатия (змз 405-6 и тд) проктически на всех.На р/валаж/шестер/ есть отверстие диаметром 6,2 на маховике промежуток между пластинами для датчика отсчета/надо снять .чтобы вставить шпильку/ диаметром 10мм. кому интересно могу и по подробней. Но само главное при совмещении этих меток поршень не доходит до ВМТ.И тут вопрос ну нахрена эти лягушатники так сделали? ответ ввели что-то новое ....
  3. Доброго времени суток.кто сталкивался с проблемой установки меток на боксере .и как выходил с положения -сразу скажу цепь и метки на цепи и шестернях
