Vlad1981
    99
    Peugeot 307 3d
    1.6, АКПП
Достижения Vlad1981
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. Vlad1981
    Электрика Peugeot 307
    провода целые с них и начал, разъем от фонаря целый а в бси разъем вроде тоже целый.
  2. Vlad1981
    И пробился тестером он же когда работал еще задний фонарь.
  3. Vlad1981
    схема у меня в книжке как тебе ее показать, схема задних фонарей, от сканирую вечером дома выложу картинку. В электроники у меня нет схемы.
  4. Vlad1981
    Провод не черный а фиолетовый 2200А напряжения в нем нет.
  5. Vlad1981
    получается так.
  6. Vlad1981
    ДА я все прозвонил лампочку поменял R на дисплее загорается. Я думаю что просто сработала реле и по какой то причине оно перестало работать и я хочу выяснить по какой и для этого я хочу его найти.
  7. Vlad1981
    leukhin То есть если я тебя правильно понял то надо смотреть концевики тормоза которые находятся над педалью тормоза.
  8. Vlad1981
    Дружище это точно, а как он выглядит? Что искать???
  9. Vlad1981
    Поздравляю с открытием!!!! Ты мне скажи пожалуйста г д е она находится на коробке я ее не нашел. Вопрос где находится лягушка на машине с АКПП???
  10. Vlad1981
    Вот и хочу проверить работает или нет.
  11. Vlad1981
    Если не сложно посмотри пожалуйста я бьюсь уже неделю, сверху на коробки нет ни чего мой вин VF33CNFUE82163769.
  12. Vlad1981
    Скажите а здесь кто ни будь живой есть, ни кто не знает?????
  13. Vlad1981
    А при чем тут педаль тормоза, можно чуть чуть по конкретней???? Точно на автомобилях с АКПП датчик включения фонаря заднего хода находится над педалью тормоза??? А можно номер его???
  14. Vlad1981
    Подскажите пожалуйста место расположения лягушки включения фонаря заднего хода на пежо 307 с АКПП.
  15. Vlad1981
    Фонарь Заднего Хода.
    А на машинах с АКПП место установки датчика меняется или нет??? Я где то вычитал, что на машинах с АКПП датчик включения фонаря заднего хода находится рядом с ручкой переключения передач.
