myxa120
Все публикации пользователя myxa120
  1. myxa120
    Лажа С Тормозами..
    Комп на датчики не ругается, все ок, спасибо за совет !, буду устранять.
  2. myxa120
    Лажа С Тормозами..
    Всем привет, У меня проблема с тормозами!!! при нажатии на педаль тормоза ( при сухой погоде) срабатывает АБС... т.е. включается АБС когда нажимаю на педаль тормоза на маленькой скорости, или в пробке стоишь!, потихоньку двигаешься нажал, отпустил, нажал, отпустил, включается АБС. Едешь на большой скорости, резко тормозишь, тормоза работают отлично,и почти в конце тормозного пути включается АБС, но не так как АБС работает тррррррррр, а удары в педаль тормоза . в два сервиса заезжал не помогли.
  3. переводчик сказал! Двигатель Система анти загрязнения дефект. Я так понял сажевый засорён?
  4. после ремонта, сам диагностику не делал, ещё месяц не прошёл. хочу заехать! вчера знакомый на током же 607, только на механики, у него расход 6.5 - 6.9 литра показывает, а у меня 12.5 - 12.9 литра. А по иолису, бачок полный! ( от бывшего хозяина осталось) в ручную прописано на комп 7000 грамм. последний раз комп с 4 раза увидел блок присадки, ошибки сняли............. через пару километров опять появились. :( на дисплее пишет - Engine antpollution system defective.
  5. Привет всем! С наступающими. Отремонтировали на авто форсунки!!! теперь кушает топливо 13 литров на сто (коробка автомат), я понимаю, что такого быть не должно..... это первое! второе- горит чек.. жалуется на топливную присадку, присадка есть 100%. не связи с блоком присадки. Может-ли? от этого падать мощность. т.е. завел авто,разгон набирает, всё ок, сбрасываю резко газ!!! авто как будто подменили, авто не едит, газ в пол, а не едит. заглушу машину. опять завожу всё ок? кто сталкивался, кто знает, подскажите как действовать дальше......... :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: . Спасибо заранее....
