eu6 Опубликовано: 22 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2014 Всем доброго дня!нарисовалась проблема...призапуске автомобиля выскакивает ошиибка на панели-экстренная температура двигателя,загорается надпись СТОП,стрелка температуры зашкаливает мгноаенно в крайнее правое положение,включается вентилятор радиатора.ребята.подскажите ,может у кого подобная проблема была?заранее спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 22 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2014 (изменено) Всем доброго дня!нарисовалась проблема...призапуске автомобиля выскакивает ошиибка на панели-экстренная температура двигателя,загорается надпись СТОП,стрелка температуры зашкаливает мгноаенно в крайнее правое положение,включается вентилятор радиатора.ребята.подскажите ,может у кого подобная проблема была?заранее спасибо за ответы!проверь в моторном проводку к датчикам - датчик температуры в первую очередьи сам датчик Изменено 22 июня 2014 пользователем Микола ded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eu6 Опубликовано: 22 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2014 все проверил.нигде коротышей нет,датчик который стоит на корпусе термостата новый поставил-результат тотже,а что за датчик стоит снизу на корпусе термостата?машину глушу-вентилятор работает минут 5..потом отрубается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eu6 Опубликовано: 22 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2014 может есть эл.схемы по авто у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 22 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2014 давай винкод сделаю схемы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 22 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2014 все проверил.нигде коротышей нет,датчик который стоит на корпусе термостата новый поставил-результат тотже,а что за датчик стоит снизу на корпусе термостата?машину лушу-вентилятор работает минут 5..потом отрубается. Стоп загорается когда есть КЗ т.е. высокая температура или обрыв очень низкая температура.Для моего развития - у тебя на термостате что стоит два датчика температуры??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eu6 Опубликовано: 23 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2014 VF3WB5FWF33891255на термостате 2 датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 23 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2014 (изменено) Датчик температуры на термостате один, второй это подогреватель или догреватель термостата, суть в том что машина сама управляет термостатом по мере необходимости. на картинках 1220 это ДТ 1320 компьютер управления двигателем полноразмерная в архиве (не нашел как свою картинку скачать полностью %) )[Peugeot-Club.net] - тд 207сс.zip Изменено 23 июня 2014 пользователем SAtaN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
