Pazer Опубликовано: 5 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2014 (изменено) Добрый день!!! Помогите пыжеводы плз! Проблему озвучивал ранее плавали обороты и при перегазовке глохла... Поменял свечи, бош поставил, почистил ДЗ, вроде норм но все равно когда газону на холостых, почти глохнет и тут же как будто я опять на газ надавил, сама обороты поднимет и сбавит... Когда сильно газану глохнет... В чем проблема может быть, может бензин х....., или же фильтр топливный поменять... Но из форума понял что не факт что он есть!!! Надеюсь на ваше понимание и опытность!!!! Изменено 7 мая 2014 пользователем Pazer Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
