Проблемма С Температурой Двигателя!
ssj4
помогите плз,не знаю на что уже гершить...не работает первая скорость охлаждения двс,включается сразу вторая при температуре 105-110С
ездил на диагностику,ошибок никаких не показывает,включали поотдельности скорости-все в норме.
Меняли методом "НАУЧНОГО ТЫКА" блок управления вентилятором,датчик ож, ничего не поменялось...
в чем может быть проблемма подскажите плз?и для чего датчик на термостате стоит?может это он управляет?
АВТО ПЕЖО 1.4 75л.с. механика
