tommyl Опубликовано: 14 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2013 доброго времени суток!! тоже пропала тяга на малых оборотах, на больших дует как надо бортовой компьютер ( не штатный) выдаёт постоянно 2 ошибки 105 и 500, датчик давления всасываюего коллектора и датчик скорости ( датчик коленвала, насколько я понял) как лечить? тупо заменой их? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 14 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2013 (изменено) доброго времени суток!! тоже пропала тяга на малых оборотах, на больших дует как надо бортовой компьютер ( не штатный) выдаёт постоянно 2 ошибки 105 и 500, датчик давления всасываюего коллектора и датчик скорости ( датчик коленвала, насколько я понял) как лечить? тупо заменой их? По ошибке P0105 тебе нужен номер 7------http://s020.radikal....20ff024e9fc.jpg,по P0500-забей.Там коробку снимать Изменено 14 октября 2013 пользователем msconvert Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tommyl Опубликовано: 14 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2013 SHHCC75400U018624 не ошибаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tommyl Опубликовано: 14 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2013 По ошибке P0105 тебе нужен номер 7------http://s020.radikal....20ff024e9fc.jpg,по P0500-забей.Там коробку снимать я это всё понял ДАК ЗАМЕНА ТРЕБУЕТСЯ? про дк точно не ошибаетесь про снтиие коробки??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 14 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2013 датчик скорости -ошибка 500-в коробке.Датчик давления в коллекторе-меняй. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
