gpa Posted April 20, 2014 Share Posted April 20, 2014 Проблема с топливным насосоммашина - партнер 1,4 бенз. 2006 года Периодически пропадает питание на топливном насосе. Проблема появилась после того, как сгорел предыдущий насос, я его заменил, завелся и уехал. Но на след. день опять не заработал насос. Подав на него питание напрямую - он заработал, машина завелась. Сняв провод с насоса который я напрямую кинул - все стало работать нормально.... но пару дней. Так проблема постоянно повторяется, я накидываю этот провод на акум. и дальше езжу. Грешу на реле топливного насоса, но немогу найти информацию, где оно находится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladimeer Posted April 30, 2014 Share Posted April 30, 2014 Посмотри на блоке предохранителей средний разъем на наличие почерневших контактов. Такое было, почистил, поджал, все ок Link to comment Share on other sites More sharing options...
