ose Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Всем привет.Такая фигня постоянно работает правый(по ходу движения) вентилятор охлаждения,левый не включается вобще.В инете написано что он должен включатся только когда температура доходит до 107гр,либо не исправность датчика(он новый) или перегрев хладогена.А левый(походу движения) должен включатся при достижениее 97гр. Источник: http://pethotel.hut.ru/peugeot306/CoolingFan.htm Что же это может быть? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gryngo Опубликовано: 14 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2014 Привет всем. А у меня вопрос такого плана: на термостате есть какой-то носик с резьбой, видимо на него что-то должно закручиваться, то-ли спускной , то-ли еще какой-то. Так вот обнаружил, что идет пар из-под капота (температура была около 90 град). Открыл капот, вижу, что нет на этом носике ничего и антифриз из него струёй хлещет. Что там должно все-таки быть. Заглушка, шланчик??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 14 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2014 Заглушка должна быть, которая наворачивается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gryngo Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 для чего она? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 спускать воздух из системы охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 16 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2014 Привет всем. А у меня вопрос такого плана: на термостате есть какой-то носик с резьбой, видимо на него что-то должно закручиваться, то-ли спускной , то-ли еще какой-то. Так вот обнаружил, что идет пар из-под капота (температура была около 90 град). Открыл капот, вижу, что нет на этом носике ничего и антифриз из него струёй хлещет. Что там должно все-таки быть. Заглушка, шланчик??? Колпачёк с колёсного нипеля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gryngo Опубликовано: 18 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2014 спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
