Вентилятор Охлаждения
ose
Всем привет.Такая фигня постоянно работает правый(по ходу движения) вентилятор охлаждения,левый не включается вобще.В инете написано что он должен включатся только когда температура доходит до 107гр,либо не исправность датчика(он новый) или перегрев хладогена.А левый(походу движения) должен включатся при достижениее 97гр. Источник: http://pethotel.hut.ru/peugeot306/CoolingFan.htm Что же это может быть?
Привет всем. А у меня вопрос такого плана: на термостате есть какой-то носик с резьбой, видимо на него что-то должно закручиваться, то-ли спускной , то-ли еще какой-то. Так вот обнаружил, что идет пар из-под капота (температура была около 90 град). Открыл капот, вижу, что нет на этом носике ничего и антифриз из него струёй хлещет. Что там должно все-таки быть. Заглушка, шланчик???
Колпачёк с колёсного нипеля.
