Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 Приветствую. Загорелась ошибка "деполюшн систем фаулти". Диагностика показала что то про катализатор..датчики в норме вроде..машина в норме не чихает не задыхается работает ровно разгоняется как и раньше хорошо. Ошибку убрали но через 3 дня опять выскочила..что то можно сделать с катализатором или датчиками? Может есть способ их отключить как то что бы ошибка не выскакивала?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 6 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 что то можно сделатьуказать vin или модель,год,двигатель,для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 Извиняюсь..я ваш собрат..ситроен с4 купе 2007 год 1.6 109л.с акпп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 6 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 (изменено) Приветствую. Загорелась ошибка "деполюшн систем фаулти". Диагностика показала что то про катализатор..датчики в норме вроде..машина в норме не чихает не задыхается работает ровно разгоняется как и раньше хорошо. Ошибку убрали но через 3 дня опять выскочила..что то можно сделать с катализатором или датчиками? Может есть способ их отключить как то что бы ошибка не выскакивала?? Залить бак 95-98 бензином и выжечь его с переменной нагрузкой на ДВС. Изменено 6 апреля 2014 пользователем Георгий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 ..я тоже грешил на бензин сначало..залил на тнт полный бак 95..а по чеку заправка не тнк оказывается..раньше я там заправлялся и проблем небыло..пол бака сжог и залил на лукойле 98 так сказать разбавил..но и на этой смеси выскочила ошибка... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 Может какую присадку плескануть в бак?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 6 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 Может какую присадку плескануть в бак?? Никогда!!!Докатай это топливо и сотри ошибку.Честно говоря сейчас ушёл с лукойла и ТНК, лью шел, BP, газпром, роснефть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 ..а как все таки понять что катализатору кердык??? Диагностика показывает типа старение катализатора..а датчики вроде параметры в норме выдают.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 6 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 ..а как все таки понять что катализатору кердык??? Диагностика показывает типа старение катализатора..а датчики вроде параметры в норме выдают.. Если замена топлива и прожиг не помогут то скорее всего да, нейтрализатор не эффективен. Пробег какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 Пробег внушительный..180000. Но катализатор от авто с пробегом не более 50000 ..по состоянию видно было когда менял...а менял по причине того что на моем родном отгнило посадочное место для стыковки с резонатором. Это было месяца полтора-два назад. Так а катализатор с датчиками как то можно отключить что б не святились ошибки?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 6 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 Пробег внушительный..180000. Но катализатор от авто с пробегом не более 50000 ..по состоянию видно было когда менял...а менял по причине того что на моем родном отгнило посадочное место для стыковки с резонатором. Это было месяца полтора-два назад. Так а катализатор с датчиками как то можно отключить что б не святились ошибки?? Можно написать другую программу(изменить таковую), можно поставить обманку, можно выкинуть лампу чека(или замазать её герметиком), можно и нужно понять работу кислородных датчиков. Ответ "вроде показывают норму" очень далёк от истины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 6 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 Пробег внушительный..180000. Но катализатор от авто с пробегом не более 50000 ..по состоянию видно было когда менял...а менял по причине того что на моем родном отгнило посадочное место для стыковки с резонатором. Это было месяца полтора-два назад. Так а катализатор с датчиками как то можно отключить что б не святились ошибки?? 180 это не внушительно. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 ..а датчики могут быть неисправны?? Для меня 180000 это много..я эти 180000 на предыдушей машине ваз2115 за 2 года накатал ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 ...в пежо клубе есть мастера которые могли бы заняться этим вопросом?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 6 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 ...в пежо клубе есть мастера которые могли бы заняться этим вопросом?? Порекомендовать из лепи**риков никого не могу. Мой ненавидит пежо, другие где то растерялись по жизни.Читайте отзывы клиентов и форумчан. Хороший электрик - диагност редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иванушка Опубликовано: 6 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2014 Спасибо вам георгий..будем искать..удачи!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
illicitaye Опубликовано: 22 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2014 у меня была такая проблема на пежо 307, говорили что надо там чето переваривать в катализаторе, какую то обманку ставить или катализатор новый за большие деньги в общем итоге я машину поменяла - дешевле вышло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
