Abs, Breaking Fault, Stop, Дворники Сходят С Ума.
timofeevalexey
Дорогие товарищи, сегодня утром машина начала сходить с ума. История:
пежо 406, 2002 гв, 1,6 4АКПП
Утром завел машину, все окей. Тронулся, через метров 200 загорелся STOP, Breaking, ABS fault (все кроме "стопа" мигает и пищит.). Через пару киллометров загорелся аварийный режим АКПП, при этом машина едет. ( ошибки о АКПП на БК не появляется). Останавливаюсь на светофоре на D, плюс тормоз - все гаснет и приходит в норму. Трогаешь и все продолжается. Ощущение что АКПП не вкл первую передачу. Через "Н" время Аварийный режим пропал, но все остальное мигало как новогодняя елка.
Забыл написать, что при ошибки тормозов и АБС, дворники очень медлено, сами по себе, то поднимаются то опускаются. Так же при тормозе они останавливаются.
Тормозная жидкость в норме.
В ближайшее время на диагностику съездить нет возможности.
Заранее спасибо.
сегодня бк выдал ошибку automatic gear fault. к слову, на авто не работает спидометр, иногда только включается не на долго!
Этот вопрос недавно на форуме обсуждали. Пробей по вину машинку и определи есть ли у нее отдельно датчик спидометра, если есть его под замену, /А так же проверить РР2000 колесные датчикки АБС.
Проблема решена. Сгнил провод массы на левом крыле. Тема закрыта.
