Уехали Фазы Грм
kRISTY
Насчет того, что не в том месте ремонтируем. В точку! Примерно год назад меняла прокладку клапонной крышки. В сервисе сказали при замене ГРМ , что было видно подтеки масла из этой прокладки и видно, что она далеко не новая. Как после этого доверять. капец!
Доходит до замены ГБЦ если вовремя не устранить проблему.
Почаще меняйте масло, новые двигатели маленькие и сильно нагружены и масло испытывает колоссальные нагрузки.
Сос.Пыж 308 2008года не заводится.Диагностика сказала-изменение положения фаз газораспределения выпускных клапанов.?мотор 120 лошадей.
