zmei Posted January 9, 2014 Share Posted January 9, 2014 Ситуация вообщем такая,автомобиль работает только в определённом положении руля,если руль повернуть хоть на пол оборота вправо или влево,то автомобиль глохнет и отключается ВСЁ,но если руль повернуть ровно на два оборота в одну или в другую сторону(в зависимости как стоят колёса) ,то все восстанавливается и авто снова начинает работать.Такое ощущение как будто прерывается главная цепь,при этом происходит щелчок большого жёлтого реле,которое стоит снизу под торпедой в ногах у водителя! У кого какие идеи,что это может быть?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted January 11, 2014 Share Posted January 11, 2014 Копать в сторону жгута проводов к ЗЗ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
