Дрюля Опубликовано: 27 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2013 тройку лет назад пригнал с Белорусси пежо для любимой тещи))и все бы хорошо..ды вот начала хандрить она))двигатель 1.4HD загорелся чек...то горит то потухнет.едешь на ходу то тупит то нормально едет.как только начинается неровная дорога с тряской начинает дергаться...а иногда наооборот если тупила летит как стрела.Подключил к нему сканер лаунчч 431 четвертую версию))он мне выдал ошибки- сигнал скорости двиателя,нет сигнала-прерывистая ошибка. сигнал скорости а/м,неправильный сигнал-прерывистая ошибка.сигнал выключателя муфты сцепления,нет сигнала или не соответствующий сигнал-прерывистая неисправность.Сигналтемпературы всасываемого воздуха,обрыв или короткое замыкание на плюс-прерывистая неисправность.Сигнал датчика потока,короткое замыкание на землю.-прерывистая неисправность.Измеренное значение воздуха количества воздуха выше опорногозначения(EDC16C3 EURO3)индуктивная цепь,расход воздуха ниже значения рекомендации-прерывистая неисправность. предпологаю замыкание или обрыв вжгуте..или может масса плохая..чего кто подскажет ребят?Спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tierna Опубликовано: 22 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2014 Нашел проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DarkDim Опубликовано: 22 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2014 умер ДМРВ это раз. Потеря массы на фишке очень возможна - промыть датчик. По сцеплению - датчик на педали обрыв. Ошибка скорости - АБС датчики - лампочка не горит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
