Денис102RUS Опубликовано: 26 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2013 Доброго всем дня. Я почитал темы про замки , их много , но решение для себя не нашел. Дело вот в чем: был в командировке , на АКБ клемму скинул, сегодня попытался открыть ключом не получилось. Личинка проворачивает. но не открывает. Я подозреваю что тяга слетела. Но как в салон попасть с наименьшими затратами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 26 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2013 (изменено) Три если.1. если плюсовая клемма проводки к аккумулятору подсоединена или если снята то заизолирована.2 если ранее работал центральный замок с кнопки брелка. 3. если знаешь где установлен стартер или генератор. На них приходит плюсовой провод с аккумулятора.сняв правое колесо и локеры быстрей всего можно увидет этот провод, взять у друга аккумулятор и подключить плюс на этот провод, а минус на массу и брелком открыть. Я не видел твой двигун в натуре, но на некоторых машинах (итальянки) к стартеру можно подлезть снизу. сам подлазил, но с другой целью. Свой 406 я бы ковырял так но у меня снизу стальная плита под весь двигун. Знаю что авантюра, но как отдельная версия по-моему имеет право на сосуществование. пы. сы. плюс к аккумулятору подключать кратковременно на время нажатия кнопки брелка. Изменено 26 ноября 2013 пользователем Микола ded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алберт Опубликовано: 24 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Открой авито, набери в поиске "вкрытие автомобилей", позвони и вызови. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
