zalppp Опубликовано: 28 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2013 Сначала надо свою рейку разобрать,потом по износу мерять какие нужно втулки точить и сальники покупать.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Makim Опубликовано: 29 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2013 Самое неприятное что втулка там плавающая и точить из какого либо материала в размер вала можно, но это не надолго, проходили не раз. Так обычно на продажу делают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cineman Опубликовано: 31 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2014 Подскажите, что нужно доливать в ГУР Пежо Партнер 2008-го года.Подскажите код уплотнительных колец, что надеты на трубки под фланцем на трубках. В инструкции их велят менять при каждом размыкании этого соединения. В бачке ГУР недостаток жидкости. Чем доливать не знаю. Таже инструкция пугает, что смешивать разные жидкости ГУР нельзя. Отметок и подсказок под капотом не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
