Горит Stop И Индикатор Акб
Veter
Добрый день!Возникла такая проблема,после того как заводишь авто загорается значек STOP(не ярко) и продолжает гореть какое то время ,затем(при включении фар или поворотника) он гаснет и загорается значек акб(тоже тускло),при этом зарядка на аккум и гене в норме и нигде не теряется,все энергопотребители работают нормально,в сервисе сказали что возможно проблема в блоке предохранителей и его надо менять,чтобы узнать так ли это,но он стоит 13 000 и не факт что это поможет или можно оставить все как есть и ездить с горящими индикаторами,сказали что многие машины живут с этим.. Не знаю что делать,может кто сталкивался с подобным?
