tempter_alex Опубликовано: 23 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2013 Добрый день, 607 V3.0 рестайл 2006 года, после зимы которая не предвещала неприятностей, весной, при медленном движении перегрелся двигатель, не стал заморачиваться поехал к официалу на диагностику, приговор был суров накрылся вентилятор, а он с интегральной схемой, 20000руб, все просмотрели прозвонили ошибок нет, короче заменил, поездил все равно греется, при периодическом просмотре выяснилось, он то включается, то нет. Пример 1: завел, включил кандер, вентиль заработал, дует все норм, -5 мин- выключил кандер-включил не работает. Пример 2: с обдувом охлаждения двигателя без кандера - еду с работы домой температура 100 градусов и стремиться вверх, остановился вышел посмотрел не крутиться, а в другой раз доезжаешь все нормально - глушишь и характерный гул остановки вентилятора, выйти если посмотреть то он еще немного крутится, останавливается. Выходит мозги или датчик ОЖ, кстати на панели все верно кажет. Как проверить? кто сталкивался с такой ситуацией??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
