Ошибка Abs
serv
у меня абс постоянно горит, Каробка автомат, работает так же, аварийный режим не встает, ошибок по коробке тоже нет... Или как узнать что он в аварийном режиме... У меня провод пополам порван на заднем колесе, я запоял, все поставил, АБС один фиг горит... Не знаю даже где искать, кабель нужно заказать, так сума сойдешь искать...
Если один из датчиков не работает? АБС перестает работать?
Изменено пользователем Rensvh
27.07.2012 в 13:00, Rensvh сказал:
у меня горит красным цветом и написано прям ABS, и бортовой абс проблем чето там..
Сделали?
