PSspb Опубликовано: 3 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2013 Итак товарищи добрался я и до такой проблемы с этим железом но начну я сначала ) так как авто купил недавно Машина не первая но так как я совсем был недавно студентом авто у меня была менее комфортная Альмера 2000 годатут появились деньги небольшие но всеже и купил я в автосалоне бу 307 дорестал такак как дико понравилась посадка ее)) как в кроссовереитак чето я заболтался )))вообщем сначала что меня смутило так это АЛ4 но к этому делу я привык, и в планах заменить эти клапаны и все масло с фильтром разомдалее я поехал к счастливому обладателю лексии но все подряд посмотреть не успел так а просто активировал сдченж но обладатель сказал что почему то коробка получает неверные данные о скорости...,,,.......???????? ну ладно поменяв часть масла в коробке на недавно купленные 4 литра у офицалов отремонтировав рулевую рейку, заменив все рулевые детали всевозможные жидкости я двинулся в путь по маршруту СПб-Череповец-СПб достигнув Череповца я понял, что расходомер врет и не краснеет и жрет машинка на крейсерской скорости 130 около 8.5-9 литров хотя показывает 7.6-8 когда альмера тоже на автомате точит на такой скорости 7.5 ну вообщем ладно комфорт всетаки превыше ехал с котом и супругой они дико устали и меняли позиции достаточно часто ))))под конец маршрута меня начал смущать руль так как при 130 и выше он начал вибрировать дико :excl: сильнее при затяжных левых поворотах и меньше при затяжных правых грешил на колесаа совсем забыл при обгонах и тапки в пол когда стрелка тахометра заваливает за 5 тыщь появляется звук разбитых подшипников те треск (( :mellow: думал не доедуна след день поехал через знакомого который мастерски балансирует колеса он все сделал но тряска не ушла (((( потом поймал монет еще один - в наборе скорости от 60 до 80 автомобиль трясет те его перед будто колеса 8кой а на 90 пропадает и далее с 90 до 130 все отлично а после руль ...... гдето начитал что это правая полуось а в такой коплектации (АКПП) только оригинал 11000 р такая вот исторя , прошу рекомендаций кроме того как продать авто если на то нет серьезных причин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 3 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2013 У меня на пыже тож акпп и до ее ремонта была так же тряска. Но менял вот что 1. Подушки двигателя. 2. Амортизаторы - поставил неоригинал спереди Монро сзади боже газовые. Но оригинал честно скажу лучше. Старые хоть и ушатанные были но в салоне было тише а эти очень уж жесткие, дорогу держат здорово а теперь можно сказать всю обшивку нужно ставить на новые пистоны. 3. Далее поменял шаровые, рулевые и тормозные диски и собственно после сход развал. 4. Поменял стойки стабилизатора так как была долбежка снизу. Кстати хорошая статья про неисправности Пежо была в журнале авто ревю. У меня все что они там написали вточности совпало. Так я это к чему написал. Подвеска Пежо очень простая ничего лишнего. Для начала посмотри в каком у тебя состоянии что находится а уж потом можно делать вывод что это полуось. Болты крепления суп портов могут выдавать такой стук и вибрацию что сума сойдешь. Так что заедь на сервис для диагностики ходовой и вместе с мастером выписывав что у тебя изношено и для начала поменяй. Может у тебя опора стойки развалена вот машина в крен и уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSspb Опубликовано: 4 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 4 августа 2013 (изменено) Да дело в том что в крены не уходит, а вибрирует в горизонтале только при наборе скорости от 70до 80-90, повестку смотрел , одну стойку менял рулевые тяги и наконечники на новые , развал сделал, колеса от балансировал 2 раза, появилось такое явление после неровной дороге , те не совсем убитой а просто не гладкой ( бетонка ) до нее Алл Райт а после руль начало трясти и вот такая вибрация, но больше волнует звук при наборе скорости , типо хруста на высоких оборотах, на работу никак не влияет все четко и плавно без рывков но по ощущениям что какой то потшибник явно мертв, и наконец где в СПб есть хорошее сто где есть люди которые в пежо не просто дилетанты а качественно прощупают ? И совсем оффтоп , что за красная стрелка появилась в оглавлении темы ? Изменено 5 августа 2013 пользователем PSspb Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
