polok78 Опубликовано: 6 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2013 Доброго времени суток всем! Похожей на мою проблему не нашол, по-этому решил написать о ней и спросить совета у знающих людей. (Автомобиль Peugeot 607 2.2 бензин-газ, 2004 г.в. на автомате)Проблема началась с того, что несколько дней назад при парковке заметил стук в двигателе, стук похож на цоканье, причём при увеличении оборотов стук явно пропадал. Проверил на холодную и на горячем двигателе - ничего не меняется, стучит практически одинаково, можно сказать никакой разницы. Уровень масла был чуть ниже уровня, долил до нужного уровня - никаких изменений. Поехал на сервис. Моторист слушал стетоскопом и поначалу сказал, что лопнул клапан в коллекторе и из-за его болтания такой звук, но потом отказался от этой версии. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и что-то подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
polok78 Опубликовано: 14 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2013 (изменено) как оказалось у меня дала трещину треугольная пластина маховика (есть описание такой поломки на форуме)...я даже не думал, что такое возможно. Причиной этого со слов мастеров могла стать неправильная установка акпп после ремонта. Изменено 16 июня 2013 пользователем polok78 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
