пух791 Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 Недавно купил жене пежо 206 2003г. двигатель 1,6 75л.полной комплектации.так как раньше не сталкивался с Французами ну и главный вопрос .Вчера сел аккумулятор и я попробовал завести машину ,но без успешно.Каким то образом поставил коробку в режим D и с этого положения попробовал завести все также.Знаю что это не правильно .После все переставил в P и подкинул аккум другой машина благополучно завелась.Но коробка стоит в режиме P а на экране горит D.Я скинул клемы подождал немного потом все вернул на место коробка загорелась в позиции P.но она не переключается не в одну позицию.ИЗ за этого пришлось отдать жене свою машину .Выручайте а то пешком совсем не удобно ходить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Хозяйка Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 (edited) Эта машинка любит подносить сюрпризики, у меня такая же хитрушка. Ответ в старом аккумуляяторе- смени. Edited May 27, 2013 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Леха Леха Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 мог тросик выскочить из селектора под капотом! Link to comment Share on other sites More sharing options...
пух791 Posted May 27, 2013 Author Share Posted May 27, 2013 основной вопрос в том что на нажатие тормоза коробка не реагирует не как.и будет ли толк если я сниму с парковки тем способом что советовали ранее.или же снять и ехать к мастерам Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Леха Леха Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 а стопы загараются при нажатии на педаль тормоза?там вроде датчик какой то есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
пух791 Posted May 29, 2013 Author Share Posted May 29, 2013 вчера разблокировал селектор в ручную завел ,машина даже двигается .но есть но на панели как горел режим P так и горит как не переключай коробку.Разговаривал с мастерами говорят есть наконечник на педеле тормоза который сигнал дает вот он поломался.Как понял коробка в аварийном режиме работает завтра поеду на диагностику.И еще начала загораться то звездочка то S когда только машину заводишь,потом пропадает.Это и раньше было но после замены масла прошло а вот теперь опять началось.Уже 10 раз пожалел о покупке машины,но выхода нет буду чинить а стопы загараются при нажатии на педаль тормоза?там вроде датчик какой то есть.\стопы горят все норм . Link to comment Share on other sites More sharing options...
пух791 Posted May 30, 2013 Author Share Posted May 30, 2013 может кому будет интересно.Загнал на диагностику сегодня компьютер не увидел мозгов коробки после чего сняли мозги а они сгорели.кинули с другого 206 все норм работаетдиагноз ремонт мозгов 16000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
