Nevermind Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 Добрый день.В общем проблема в следующем: раньше при сканировании с помощью блутусного сканера ОБД2 от лямбды шел четкий сигнал - 0,1-0,9 на графике кривулька вверх вниз. Потом неизвестно почему стало показывать тупо прямую в раене 0,8, при этом отклика от лямбды нижней не стало вообще (ранее была почти прямая в раене 0,4).Поменял лямбду верхнюю на калиновскую. Ситуация не изменилась никак - прямая как была так и осталась. Собственно вопрос к знатакам: возможно ли что сигнал по ОБД идет "неправильный", т.к. пежошным сканером показания верхней лямбды вроде как менялись в правильном диапазоне. Нижняя показывает - НЕАКТИВНА. Возможен ли такой вариант что при отсутствии сигнала с нижней лямбды верхняя показывает через ОБД прямую? Еще данные: при отключении верхней лямбды - прямая смещается вверх на уровень 0,9-1. Расход был до 9,5л/100км, а теперь стал 13л/100км. Динамика изменилась в худшую сторону. Промывал мотор ЛАВРом. Свечи после него чернючие. Поменял на старые, но нормальные. Вроде чуть легче ей стало, потом опять потухла. Что еще смотреть/проверять? Руки опускаются уже. На механике 1,6 расход 13л с нашими ценами на бенз.... грусть печаль! Link to comment Share on other sites More sharing options...
