Ошибки р0135, р0203, р0261, р0270, р0350, р0444 пежо 307 рестайлинг
Данте
Всем привет, вопрос к форумчанам, пытаюсь разобраться с ошибками. Изначально сканер увидел ошибки пропуска зажигания по цилиндрам 1,3,4 и верхней лямбды. Двигатель троил, глох на холостых оборотах, стрелка тахометра плавала. Начал разбираться, первым делам снял катушку зажигания, проверил по инструкции все показания в норме по сопротивлению, свечи визуально чистые, начал проверять проводку на катушку, прозвонил 2 провода управления на ЭБУ, начал проверять провод питания и массу, так вот плюс при включённом зажигании и неработающем двигателе показывает ровно 3,81 вольт, причем мотор можно запустить он даже работает немного если держать педаль газа, но потом глохнет. Копал в интернете, ничего не нашел какое должно быть напряжение питания на катушку? Мотор tu5jp4
~12 вольт. Зависит от вольтажа батареи.
ru-all-about-ignition-coils.pdf
Изменено пользователем Smock
18 часов назад, Smock сказал:
ru-all-about-ignition-coils.pdf 1 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Спасибо за  информацию
