Виталик514 Опубликовано: 17 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2013 здравствуйте форумчане может кто поможет советом пежо 307 HDI 90 л.с. 2 литра 2003 года топливная сименс.вобщем история такая:вечером приехал с работы -18 снял акумулятор занес домой,утром поставил акум заводить,схватывает но не заводится.Мослал мослал плюнул снял акум.вызвали на работу решил еще раз попробовать поставил акум вобще 0 не намека.уже 3 месяца ковыряюсь завести не могу ближайший сервис 150 км.купил пп2000 китай ошибки;оборвана цепь педали акселираторарегулятор давления топлива,короткое замыкание нет связи с реле управления свечами накаланет синхронизации с 1цилиндромснял реле управлением свечами сгорели 2 дорожки запоял ошибка пропала но все равно не заводится ГРМ в норме метки совпадают.ТНВД качает проводку прозвонил в норме за место регулятора ставил контрольную лампу горит при заводке.заменил регулятор на новый.заменил датчик положения коленвала и датчик положения распредвала на аэрозоли работает как заканчивается глохнетсделал вывод нет импульса на форсунки.снимал одну и ставил помимо цилиндра нет впрыска.сил больше нет адалел меня француз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
