Сергей230187 Опубликовано: 21 мая Поделиться Опубликовано: 21 мая (изменено) Доброго времени суток.Пежо 607 2.2 бензин 2001г.Нужен совет ,где искать причину.Проблема заключается в том машина заводится с пол оборота что на холодную,так и на горячую. Но когда на холодную заведешь,приходится прогревать пару минут,пока обороты не упадут до 800+/- ,тогда ещё более ли менее едет,когда прогреется едет хорошо,тяга нормальная,но если не прогреть.Жуткие провалы, захлебывается .Где нужно копать? Изменено 21 мая пользователем Сергей230187 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 1 июня Поделиться Опубликовано: 1 июня (изменено) 21.05.2024 в 22:38, Сергей230187 сказал: Доброго времени суток.Пежо 607 2.2 бензин 2001г.Нужен совет ,где искать причину.Проблема заключается в том машина заводится с пол оборота что на холодную,так и на горячую. Но когда на холодную заведешь,приходится прогревать пару минут,пока обороты не упадут до 800+/- ,тогда ещё более ли менее едет,когда прогреется едет хорошо,тяга нормальная,но если не прогреть.Жуткие провалы, захлебывается .Где нужно копать? Датчик температуры ОЖ. Изменено 1 июня пользователем Daemon 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей230187 Опубликовано: 1 июня Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 1 час назад, Daemon сказал: Датчик температуры ОЖ. Спасибо , попробую заменить.По результатам отпишусь.Кстати,температуру он вроде как показывает.Но однажды подключался на лекцию,та тоже ругнулась на него.Попробую и сразу отпишусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей230187 Опубликовано: 18 июня Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня Замена датчика температуры увы не помогла...( Сейчас при сканировании ELMкой бьёт ошибку P0500 (неисправность в цепи датчика скорости) на форумах проскакивало,мол это датчик КВ ругается ,поменял и датчик коленвала,без результатов...Машина при трогании ,как жигуль захлслуживается...( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей230187 Опубликовано: 18 июня Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня А из-за прогоревшей гофры может так машина чудить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
