ValikSv Posted January 31, 2013 Share Posted January 31, 2013 Добрый день. Столкнулся с проблемкой. Время от времени начинает тяжело крутиться руль. Появилось это может полгода назад. То тяжело крутится то легко. Заметил такую зависимость если авто поставить под наклоном то после того как заведешь все идеально работает какое то время. Масла в норме. Насос эл. Может кто сталкивался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vins1000 Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Насос электрогидравлический,скорее пришло время сделать ему профилактику.Очистить двигатель,щёточный узел,прокрутить ротор и определить клинят ли клапана,у клапанов чистим сетки и каналы насоса,меняем LDS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игор Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 Наверно, чтобы второй раз туда не лазить. думаю целесообразно проверить сопротивление изоляции ротора и статора, протереть ламели у ротора, а при необходимости их шлифануть, проверить выработку щеток и при необходимости заменить. Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ValikSv Posted April 15, 2013 Author Share Posted April 15, 2013 Поднял авто на домкрате, когда колодки менял, после этого минут 20 руль одним пальцем крутился. К чему это говорю, может дело не в насосе, может вакуум какой или еще что? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GANSTER020 Posted April 15, 2013 Share Posted April 15, 2013 (edited) Поднял авто на домкрате, когда колодки менял, после этого минут 20 руль одним пальцем крутился. К чему это говорю, может дело не в насосе, может вакуум какой или еще что?а може это опорные подшипники?????Попробуй чтобы кто нить руль крутил а вы за стойки подержите(вверху залесть между крылом и колесом) если поддергиается, то вполне может из за них.. Edited April 15, 2013 by GANSTER020 Link to comment Share on other sites More sharing options...
