Ошибкар0235
Mocovod
Подскажите пожайлуста, где искать
"Устранимая ошибка. Сигнал давления в турбокомпресоре. Замыкание на контакте плюс, открытая цепь или слишком высоко."
ДАТЧИК давления натдува не пашет по твоим скринам смотри двигатель не крутит а давление стоит. Или крыльчатку регулеровки турбины заклинило.
а где этот датчик и как его проверить? что такое "крыльчатку регулеровки турбины заклинило"?
http://solikamsk-gorod.ru/video/avtomobili/o-yug-turboservis-princip-raboty-turbiny-s-mehanizmom-vnt.html вот принцып работы крыльчатки крыльчатка управляется вакуумной мембраной Изменено пользователем giy
http://www.youtube.com/watch?v=Gc2awh0O0Bc вот так ходит шток смотри как он у тебя двигается Изменено пользователем giy
а он должен легко передвигаться, я в том плане если снять шлангочку и самому создать вакуум, например ртом?
а датчик, как я понял, находится возле воздушного фильтра?
а он должен легко передвигаться, я в том плане если снять шлангочку и самому создать вакуум, например ртом?а датчик, как я понял, находится возле воздушного фильтра?
При запущеном двигателе на холостых рычажок толжен уперется в огранечительный болтик на турбине, при выключеном дви
гателе шток должен вылезть, при перегазовке шток должен играть.ОТВЕРТКОЙ НЕ КОЛУПАТЬ
Датчик находится на трубе турбины в районе интеркулера помойму там
так а если что не так с турбиной, отремонтировать возможно или только замена?
нормальный спец посоветует слышал турбины делают. ЗАБЫЛ проверь наличие вакуума на ТРУБОЧКЕ
