Помогите Разобраться С Болтами Гбц.
дмитрий d
Здраствуйте.пежо 406 1.8i 8кл.LFX.Снял головку для замены прокладки.Болты с внутренним Torx.Померил болты.Оказались длинной 170-171мм.Судя по руководству,если длинна болта превышает 176,5 мм.,болты необходимо заменить.Через интернет предлагают болты на мой двигатель длинной 175мм с внутринним Torx и есть болты 168 мм внешний Torx.Какие всеже у меня болты.Если верить книге,то можно применить для повторного использования,так как длинна не превышает 176,5мм.
болты гбц одноразовые (вытягиваются обычно по резьбе), посмотри свои по вин-коду в сервис-боксе
