Пежо 607 2005 Год Блютуз И Парктроник
sasha-123
Всем здравстуйте! Подскажите ответ пожалуйста, кто компитентен, на несколько вопросов:
1) Есть ли в моей машине возможность подключить телефон через блютуз, фото маона прилагаю, если нет то как удобнее пользоваться телефоном(что бы не вынимать туда-сюда постоянно симку)?
2) Что можно подключать при помощи тройного разьема в бордачке???
3) В меню имеется пиктограмка VIDEO, подскажите, для чего она?
4) у меня парктроник передний и задний имеется, правда не работает один датчик парктроника, вот думаю поменяв его у меня на дисплей картинка парковки выводиться будет??
5) Что надо предпринять чтобы магнитола читала мп3?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!
1) Нет
2) Аудио Видео сигнал
3) Ответ во втором вопросе
4) Нет
5) Поставить вместо CD ченджера USB box
почему проекция парковки не будет выводиться на экран, читаю в нете в обьявках продажи пишут, что выводится!
Картинка будет на мониторе схематичная. Когда хотябы один датчик не работает, не важно спереди или сзади.....то соответственно не работает вся система парковки, горит постоянно ошибка парктроника. Что касается чтения мп3, то моя магнитола вполне читает (с диска), тоже рестал, тока майфун попроще.
тут нашёл список поддерживаемых мобилок через блютуз на 607
Датчик поменяешь и выводится на дисплей сема машинки и с какой стороны какое рсстояние. А определить неработающий датчик так, включи парковку и аккуратно кончиком пальца по датчику проводи, которые работают слегка вибрируют, а которые нет "тихие"..
Моя тоже мп3 не читает.
