alexeychirkv77 Опубликовано: 2 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2012 (изменено) Всем привет. Пошел у меня со стороны генератора шелест, как будто подшипник загудел. Снял ремень и обнаружил, что шелест идет от шкива кондиционера.Когда узнал сколько стоит шкив совсем отчаялся (15-20 тыс.руб).Решил его снять посмотреть, чего-нибудь нахимичить. И все оказалось не так плачевно.Вот сделал фото отчет, может кому пригодится.Для начала снимаем насос кондиционера,без снятия ни как не обойтись, соответственно спускаем фреон.Вот так он выглядит.Потом надо открутить гайку.Для этого шкив надо зафиксировать.Я это сделал с помощью ключа от болгарки.После того как отвернули гайку,берем длинный болт (6) и закручиваем в одно из трех отверстий и снимаем первую часть шкива.Внутри видим стопорное кольцо его тоже снимаем.Как сняли кольцо, вытаскиваем вторую часть шкива, для этого с обратной надо тихонько постучать по шкиву.Внутри видим подшипник, впрессовываемым его.Вот собственно то в этом подшипнике и вся проблема.Берем новый подшипник напрессовываем его на место и все собираем в обратном порядке.На все у меня ушло 300 руб.на подшипник, 1500 руб заправка кондея.Это номер подшипника Carqo 250998 его размер 35-52-20 заказывал в Exist.Вообщем все оказалось не так уж и сложно, а экономия бюджета существенная. Изменено 2 октября 2012 пользователем alexeychirkv77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 9 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2013 (изменено) без снятия, 300 рублей NTN Изменено 9 декабря 2013 пользователем V2oD2o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
