mypostss Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 Проблема следующая:Достался мне бегемот 607, 2.2л, дизель, 2004гмашина не заводится (стартер крутит, некоторые цилиндры схватывают понемногу, но не заводится).в 1, 2, 4 цилиндрах установлены новые форсунки, в 3 цилиндре старая форсунка!Когда я скидываю разъем с третьей форсунки - машина заводится! одеваю разъем на третью форсунку машина глохнет.Самое не понятное для меня: мерюю мультиметром в режиме постоянного напряжения (осциллографа нету под рукой) напряжение на всех разъемах форсунок, снимая их с форсунок: на разъемах 1, 2, 4 форсунок напряжение одинаковое 1-1,5 Вольта, на разъеме 3 напряжение 3-3,5 Вольта!!!Поменял компьютер (иммо перепрошил...) - старый комп у меня все равно практически дохлый уже был, ситуация та же - по напряжениям те же значения.Новую форсунку сейчас заказываю, но не пойму почему на третьей форсунке напряжение выше в три раза? Еще делал эксперимент: менял форсы №2 (новая) и №3 (старая) местами. Машина вообще отказывается заводится, стартер крутит, слегка чехает, но никак. Разъемы скидывал то с 2, то с 3 форсы, по разному - результат - вообще не заводится! А ведь если бы просто старая форсунка была мертвая, то должна заводится на трех цилиндрах...??? когда форсы переставлял местами, заметил что на концах новой и старой форсы нагар в 1-2 мм, что это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
