veres30 Опубликовано: 1 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2012 Уважаемые коллеги, подскажите может кто сталкивался.Недавно появилась проблемка, после того как заглушишь двигатель, при этом температура ОЖ перед тем как заглушить двигатель 90-93 градуса, начинаешь заводить (вставляешь ключ и поворачиваемый) - тишина, даже стартер не крутит, при этом температуру показывает 95-98 градусов, включается вентилятор. когда вентилятор остудит двигатель до 90, тогда машина заводится.Непонятно почему такая разница между показаниями 90-93 и 95-98 при включенном двигателе и при выключенном.Раньше такого не было. С чем это может быть связано? Термодатчик ? Какие-нибудь релюшки? Подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 2 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2012 Это у тебя с электрикой трабл ,другого быть не может. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veres30 Опубликовано: 5 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2012 Может это термодатчик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 5 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2012 Может это термодатчик? Может и он,я ещё пыжа не освоил полностью,мой тоже хулиганит по температуре,но не так.Термостат сегодня в магазине забрал,буду ставить на выходных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veres30 Опубликовано: 23 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2012 Поменял термостат в комплекте с термодатчиком, та же хрень, никаких изменений. Народ, что делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
