Peug Posted August 23, 2012 Share Posted August 23, 2012 Здравствуйте, пришло время менять масло на пежо 306 впервые и как нужно сбросить киллометраж при замене масла? когда нужно включать зажигание, когда держать кнопку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Здравствуйте, пришло время менять масло на пежо 306 впервые и как нужно сбросить киллометраж при замене масла? когда нужно включать зажигание, когда держать кнопку? 1. Включаешь зажигание;2. Выключаешь зажигание;3. Нажимаешь кнопку;4. Не отпуская кнопку, снова включаешь зажигание - цифры побегут;5. Ждешь пока цифры добегут до "0.0", отпускаешь кнопку, выключаешь зажигание - готово. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peug Posted August 24, 2012 Author Share Posted August 24, 2012 1. Включаешь зажигание;2. Выключаешь зажигание;3. Нажимаешь кнопку;4. Не отпуская кнопку, снова включаешь зажигание - цифры побегут;5. Ждешь пока цифры добегут до "0.0", отпускаешь кнопку, выключаешь зажигание - готово. Благодарю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
yur Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 то все хорошо, но КАКУЮ кнопку? И где она? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peug Posted August 25, 2012 Author Share Posted August 25, 2012 то все хорошо, но КАКУЮ кнопку? И где она? Эта кнопка находится на километраже, тот же сброс пробега. Вот эта и кнопка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
